Låt rutorna sitta på o så bråkar du på så går de bra. Sen kan du fästa solfilmen med fast genomskinlig nagellack högst upp så lossnar de inte när du vevar upp och ner rutan. Släng på solfilmen först på utsidan med skyddsplasten på o skär till den så du har lite spill . sen bort med plasten o klämm dit den.
plocka bort sprintarna som sitter där, de sitter på den gröna plastbiten, de syns på din bild ovan. sen hänger hissmekaniken som i en kula intryckt i den gröna plasten, när sprinten är borta får du bryta loss kulan ur den gröna plasten med tex en mejsel. bänd med mejseln mellan länkagearmen och aluramen som rutan sitter i. kulan sitter fast på själva mekaniken asså, inte i rutramen. den sitter rätt hårt men det är absolut inte krångligt att demontera.
hehe ja precis, Där kom en med rätta svaret, Tack Thullen ... va en kompis som ringde och sa samma så gick ut och provade på en gång o den tvär lossnade. Tack så mkt
