2987
Övertörstig volvo 240
Avstängd
8 Inlägg
24 augusti 2009
Har en 245:a 88 som ligger mellan 2-2,5l milen lugn körning?? nån som har bra tipps vad felet är. nya tändelar sitter på
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
24 augusti 2009
kollat lmm ? eller typ lambasonden?
för på morsan 240-88 pajjade lmm på å då drog den lite väl mkt sås
om du har öppet sportluftfilter på den så kan mkt väl lmm pajjat
Senast redigerat av xorox_88 (24 augusti 2009)
VD
643 Inlägg
24 augusti 2009
Pajar lambdan så går den i ett säkerhetsläge för att man ska kunna ta sig till verkstan och då pimplar den i sig rätt bra big_smile
2 252 Inlägg
24 augusti 2009
säkert taskig lambda sond eller läckage i avgasröret före sonden
845 Inlägg
24 augusti 2009
Ja på nya volvo ja. Men inte på 20 år gamla volvo. Den finessen var inte påtänkt då.
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
24 augusti 2009
tror iaf på trasig luftmasse mätare jag big_smile
54 Inlägg
24 augusti 2009
sant smile
54 Inlägg
24 augusti 2009
kolla btr så att det verkligen går soppa i returen, annars suger motorn i sig allt den får.
För övrigt är det lmm och lambda som styr soppa flödet.
Kolla så att spjällaxelkontakten är rätt justerad.
du får prova med att mäta dig fram till felet.
kan även prova med att koppla ur lmm, bilen skall gå sämre men  den bör inte stanna.
koppla även loss signalkabeln (grön) fråm lambdan och se om det gör någon skillnad
112 Inlägg
30 augusti 2009
ja tror de e spjällvevhusrengörings mojängen som har hängt sig på fel ventil ben ^^
1 353 Inlägg
31 augusti 2009
sitter det verkligen luftmassemätare på en gammal 240?
sitter det inte luftmängdmätare då?
There's no replacement for displacement
Volvoskadad
6 017 Inlägg
31 augusti 2009
Japp 240 med B230F har LuftMasseMätare.
Jonas
629 Inlägg
31 augusti 2009
Japp B230F = LMM, en polares 740 med b230f som var sen 88a slurpade i sig runt 2 liter milen, visade sig att LMM var kass , då han bytte den = soppa förbrukningen hamnade runt litern om jag inte minns fel..
Men finns som sagt lite andra faktorer som kan busa med soppförbrukningen, som föregående talare påpekat smile
Mröh
Avstängd
8 Inlägg
1 september 2009
okioki tax än så länge blir o skrota skiten då:P nä får la ta o titta på den när mina andra 9 bilar är klara:P
13 Inlägg
27 september 2009
Är lmm sönder om bilen stannar när man koppalar ur den?
13 Inlägg
3 oktober 2009
Har en 745:a 87 med samma problem som ja kollat avgasvärderna på och dem e okej,men den dricker ändå så mkt..nån som kan ha en aning om va de e med den då?för de e ju inte lambdasonen imed att ja har så bra värden i avgaserna.....
