3945
Spacer och hjul.
453 Inlägg
26 augusti 2009
Tjena ganska ny med detta om bilar. men ska köpa bil nu snart, tror det blir en volvo 940 t men nu är frågan om jag vill slänga på ett par sådana här fälgar.
http://www.blocket.se/jonkoping/Nyhet_Z … 20&w=3
I 18-19 tum. Så moste jag ju ha spacer för bulltcirklen är ju inte samma. men är det någon som kan länka en bra sida med inte allt för dyra grejer. Hur tjocka dom ska vara och vilka som passar.
Har tittat på blocket men som fattar inte riktigt hur tjocka dom ska vara för att det ska gå fritt i hjulhuset osv. smile
Tacksam för alla bra svar smile
739 Inlägg
26 augusti 2009
är in helt hundra men har för mig att dom ska var runt 20mm och bult cirkeln är samma, det är ET som inte är rätt därför måste du ha spacer
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
26 augusti 2009
Fast de står ju att de finns i bult-cirkeln 5/108 vilket är den volvo använder på sina bilar. Sen är det ju inte säkert att ET stämmer så du kanske måste ha space ändå. Men bult-cirkeln ska vara rätt
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
395 Inlägg
26 augusti 2009
Köp fälgar med rätt böltmönster och ET direkt.  spacers är ju inte gratis  smile
www.teletyre.se
www.molway.com
www.biltaberg.com
dom har till rätt kurs tycker jag.
men annars är det bara att googla på typ "fälgar" så kommer massa firmor upp
1 915 Inlägg
26 augusti 2009
de flesta kör med 25 fram o 30 bak, för att flytta ut hjulen lite, så det ser bättre ut....
www.manton.se har bult on spacers, googla så finner du fler firmor.
Om du ska köpa en fälg som passar utan spacer på 940 så finns det tyvärr inte så många att välja på...
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
453 Inlägg
26 augusti 2009
Okej så jag ska alltså ha 25/30 för det ska gå fritt vid väg gupp svänga osv.
73 Inlägg
27 augusti 2009
Hej
Spacerns tjocklek beror på fälgens bredd och Et. De flesta spacers är 25 mm till volvo 740/940 och säljs billigast av mantonracing eller Realcar.
Robert
"To think is easy, to act is difficult. To act as one thinks is the most difficult of all."
http://www.infosite.se
