3011
Vilken turbo är bäst?
245 Inlägg
26 augusti 2009
Vilken turbo skulle ni rekommendera utav en T04e och en Holset HX40? Båda med inbyggd WG å T3 fläns..
Ska monteras på en B230FK, siktar på ca 300-350HK..
Smålänning
7 887 Inlägg
26 augusti 2009
Båda funkar säkerligen lika bra.
Men.. Räcker inte original snurra till 300 häst på FK?
1 915 Inlägg
26 augusti 2009
orginalturbon på FT/FK hänger med upp strax över 200hästar, sen blåser den mest varmluft.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 062 Inlägg
26 augusti 2009
modellerna räcker inte bara att skriva ut finns många olika spec på dem wink men av det du skrev så hade jag tagit hx40in pga avv den e modernare än t04e
men skriv gärna ut måtten på turbosarna så kanske vi kan ge ett bättre svar smile
Team Björkeryd
8 254 Inlägg
26 augusti 2009
Hade tagit T04:an. Interna wg'n i hx'n är för liten och måste modifieras, speciellt om du ska ha så lite effekt. Hade du siktat på en 4-500 hk så hade jag röstat på hx'n då den funkar bättre till det.
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
26 augusti 2009
när ni ändå pratar om HX40 så undrar ja: har funderat på att stoppa ner en sånn i corren, då ja ska bygga om till 16v i vinter, å nu till frågan, är de seg spoolup i dom snurrorna?
----->Strippen S2<-----
VCRACING
8 254 Inlägg
26 augusti 2009
Beror ju på avgashus och storlek på motor, men under 3000 händer det inte mycket, jag räknar med att ha fullt laddtryck nånstans 4000-4500
699 Inlägg
26 augusti 2009
Känns som att en hx40 är väl stor till 300-350hk... Bättre du sattsar på en hx35 med litet avgashus för den effekten.. Kan ju vara kul med lite snabbare spool!!
//Jonas
Bilgalen elektriker :)
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
26 augusti 2009
joo de e ju sant smile
hittade en ny kandidat nu va tror ni om den? http://www.turboservice.se/KX400.html
VCRACING
245 Inlägg
26 augusti 2009
Okej, så ni rekommenderar mig alltså att köra med T04:an ?? Passar den hyffsat Bolt-on på FK motorn?
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
26 augusti 2009
varför inte en WT3/T4 turbo. tycker den funkar prima till rödblockarn.
-den satt som en fläskläpp-
One Man Clan
4 287 Inlägg
26 augusti 2009
plana grenröret, svetsa om Downpipe, gör adapter till olja in så orginal röret passar å sen bygg om oljereturen... så sitter den sen men du måste ha öppen dump också
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
26 augusti 2009
varför måste man ha en öppen dump på en t04?
One Man Clan
4 287 Inlägg
26 augusti 2009
to4e / t04b osv har ingen integrerad dump i kompressorhuset som mitsu orginal har å då får man sätta dit en extern.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
26 augusti 2009
men det går det ju att sätta dit en återcirkulerande åsså ju smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
26 augusti 2009
Jo visst gör de de ville bara uppmärksamma om just dumpen för de glömde jag helt totalt :p
kom på de när jag stod med bilen neriven med svetsen i näven big_smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
26 augusti 2009
ha ha ha ha tongue
jag skulle nog rekomendera t04 jag med:) gamla men härliga agg smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
26 augusti 2009
ha ha ha ha tongue
dom finns i nyare versioner också...bara för kompressorhus å lagerdel sam avgashus e från 80 talet så finns dom i väldigt många versioner å med bättre grejer i...
245 Inlägg
26 augusti 2009
Okej, verkar vara en del jobb ändå för att få dit en T04E agg.. Men absolut ingen omöjlighet:P
Xuri: Jag kolla på din adapter du hade gjort förut, du har möjligtvis ingen sån över ifall ja inhandlar ett T04E agg??
12 086 Inlägg
27 augusti 2009
Är inte HX40 mkt större än T04?
Polaren har T04 på sin 940 o de va bara att plana grenröret.
