3771
Golf 3 vr6 småfel kanske?
23 Inlägg
26 augusti 2009
Tjenare, nu är det så att när jag ska starta upp bilen så måste jag gasa för annars så startar den aldrig, undrar ju då varför man måste ge gas? När jag gasar från tomgång och upp mot 3000RPM så låter och känns det som den ska dö men när jag plockade bort LMM så var det inte alls så, så vad kan det vara? om lmm är hel...  Den går heller inte som den ska, smårycker och har sig. dålig acceleration i den jämfört mot andra vr6or. har kollat lmm och den är hel, iaf trådarna. //hede
888 Inlägg
26 augusti 2009
Du kan inte se på trådarna om en lmm är hel, byt den istället.
German Engineering
9 083 Inlägg
26 augusti 2009
Byt ut LMM.
//CarpeDiem wink
Skaune
26 augusti 2009
lätt kollat, går bilen lika illa med LMM som utan, då e den oftast paj!
23 Inlägg
28 augusti 2009
Det värsta är att den går bättre när lmm är urkopplad:S
Vw trimmare
2 995 Inlägg
28 augusti 2009
då bör du byta din lmm...
23 Inlägg
5 september 2009
Har bytt rotor fördelare & tändspole nu, och den går faktiskt mycket bättre, så kommer vi till en annan grej...
Den går J*VLIGT mkt bättre när den är kall än när den är varm:S Vad kan då det bero på?
Audi/Wv mek
148 Inlägg
5 september 2009
att bilen går bättre utan lmm inkopplad beror på att den går på ett förinställt "Nöd-läge", om den går bättre med lmm urkopplad så betyder det för det mesta att lmm e paj!
BYT!! smile
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
214 Inlägg
5 september 2009
som alla skriver.. BYT lmm.. så är det löst
Har man slagit yxan i båten får man ro som fan...
23 Inlägg
6 september 2009
Den går bättre när den är kall än när den är varm, vad kan det bero på?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
6 september 2009
har du bytt lmm än? roll
904 Inlägg
12 oktober 2009
De kan mycket väll avra tempgivaren som är paj också, de ger väldigt liknande resultat
De ska va gött å leva
39 Inlägg
12 oktober 2009
Haha jadu, du fick mest troligt svaret i första responsen. Lmm, lambdan och tempgivarn brukar göra rätt lika saker och eftersom du får igång den med gaspådrag så får den för lite för lite soppa eller för mkt luft så det jämnar ut sig med gaspådraget.
Men som alla andra säger så BYT LMMen
Vill du inte kosta på en så låna någon annans först smile
Senast redigerat av Alpine19 (12 oktober 2009)
