3418
Diodproblem!
14 Inlägg
26 augusti 2009
Hallå! Jag har efter mycket slit lyckats komma åt markbelysningen på min S40N T5 och ska byta dem tradiga lamporna till något fräschare dioder. Mitt problem är att dioderna bara blinkar, och håller inget ihållande sken, vilket dem ska göra. Någon som har koll på vad detta kan vara. Det ska inte behövas sättas in motstånd och grejer utan ett enkelt lampbyte ska räcka. Det är W5W lampor som sitter där.
Tack!smile
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
26 augusti 2009
verkar ju som glapp nån stans, så den inte får riktig kontakt.
...........Team T-Röd Racing.............
14 Inlägg
26 augusti 2009
Då borde väl dem vanliga lamporna också glappa? Eller? Det är ju samma sockel menar jag..
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
26 augusti 2009
Can styrda går inte å ha dioder här om du inte moterar motstånd vill säga
Å jag kan inte garantera att det funkar då heller
Kan dock inte säga dett med 100 procentsäkerhet
Senast redigerat av JaggaChafen (26 augusti 2009)
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
297 Inlägg
26 augusti 2009
Diod i instrumenthuset började blinka så som du förklarar för mig. Jag flytta runt dioden och märkte att den även blinka på andra ställen. Jag bytte diod sen funka det klockrent.
Kanske kan vara dioden som är felet?
14 Inlägg
26 augusti 2009
Det ska fungera utan motstånd. Flera andra har gjort det. Borde ju fungera för min del också tycker jag.
Har inte testat med andra dioder, men isf borde båda dioder jag har testat vara trasiga menar du?
hellaflush!
1 266 Inlägg
27 augusti 2009
prova med motstånd;)
