2400
Hur ställer man upp tändningen?
43 Inlägg
27 augusti 2009
Hur ställer man upp tändningen på en starlet -83?  4-kc motorn.
Läste att om man ställer upp den ett par grader så ska det göra skillnad.
Men jag har inte den blekaste hur/vart man gör det?
Är det en skruv?
Vart sitter "tändnings trimm grejjen"
Tacksam för seriösa svar.
Hellre pissa i en stupränna, än stupa i en pissränna
43 Inlägg
27 augusti 2009
Jag vet ju att man lyfter på fördelaren, men sen då? vart vrider man?
13 Inlägg
27 augusti 2009
Låt tändningen va som den är,ställer du om den blir det nog bara sämre.
Det du gör är att du vrider på hela fördelaren.
47 Inlägg
27 augusti 2009
"tändnings trimm grejjen" :S ??
ja jag säger som föregående talare, låt det vara som det är nu och läs på lite mer om det där sen kan du kanske byta till mer trim saker.
driftsättare
169 Inlägg
27 augusti 2009
om du inte vet vad du håller på med så skippa det där om du inte vill kanske smälta kolvarna eller något sådant hehe
hur många varningsklockor som helst började ringa i mitt huvve när du skrev tännings trim grejen läs på lite innan du börjar pilla med tändningen
13 Inlägg
27 augusti 2009
kommer inte göra ngn effektskillnad,     skulle inte rekommendera att du börjar röra fördelaren om du inte har en tändinställningslampa
43 Inlägg
28 augusti 2009
"läs på lite" Fan den går ju som ett skott nu!
startar lättare också.  Men hur ska man vrida för att få till avgassmällar? Andra hållet eller?
3 860 Inlägg
28 augusti 2009
Vadå få till avgassmällar?!?!!?
Att det knallar ur rören på en trimmad bil med fetara avgas, turbo etc kan jag verkligen förstå.. men där e man ju inte o "fuskar fram" några avgasknallar genom att skruva!! Det sker ju oftast för att andra saker byts ut och uppgraders!
Alla saker hänger ju ihop, man kan ju inte bara ställa upp tändningen för att man vill ha avgasknall!
Autotech
43 Inlägg
29 augusti 2009
Känner folk som har fått avgassmällar genom att ställa tändningen roll
