28 augusti 2009
Hej, jag var ute och åkte med min 318is förra veckan och låg på 4:ans växel, plötsligt rasslade det till under huven och det lät som att kedjan gick av. motorn dog så jag kopplade ur och stände av tänningen och rullade in på en parkeringsplast. Första jag gjorde var att öppna huven men inget syntes, så jag och polarn testade köra nått varv på startmotorn och den gick runt som vanligt (lät lite konstigt iofs) men motorn gav ingen tendens till att starta.
Väl hemma så började vi montera ner motorn och såg att kedjan var hel, men nån spännade va helt slut (hedjan rasslade lite när man körde motorn innan). Vi tog bort hela insuget och då såg vi att ALLA ventiler stod öppna(halvöppna) och den som kammen va på öppna lite mer, så dom låg inte emot kammen hela tiden.. kan det ha blivit så under färden och det är därför motorn inte går att starta?
Kan lägga upp bilder osv när jag fått hem systemkameran!
Tack på förhand
Lär mig allt du kan
