2992
Bmw 325 cab lite problem med den :/
75 Inlägg
28 augusti 2009
hejsan jag har köpt en bmw e30 325 men motorn mår dålit den är nåt fel på den. verkar som den går ojämnt men har kollat vipparmar dom ser bra ut har gjort komptest. har bytt tändstift,rotor,tomgångsmotor. men ändå låter den sådär. den låter bra när man kör den. den låter dålig när den är på tomgång. behöver hjälp med det. om dt finns nån som har haft samma problem eller vet om dt så säg gärna till smile
1 353 Inlägg
28 augusti 2009
Kollat Luftmängdmätare och lambdasond?
There's no replacement for displacement
Skaune
28 augusti 2009
brukar vara trimmkammar som ger motor en sämre/råare tomgång, för att sen gå lite bättre väl uppe i varv! wink
460 Inlägg
28 augusti 2009
dra ur Luftmängdmätaren när bilen står på tomgång. går den som den ska då på tomgång så är det den som är felet
Skaune
28 augusti 2009
En bil utan LMM går nog dåligt ändå ska du se...
9 299 Inlägg
28 augusti 2009
Hur långt har den gått?
