Art nr 15-1385
/ VERKSTADSTILLBEHÖR / TESTINSTRUMENT / DIVERSE /
CR-101 OBDII felkodsläsare
• Kodläsare i fickformat för enkel och snabb felsökning av alla fordon med EOBD/OBDII diagnostiksystem.
• Ansluts till en 16-polig OBD-kontakt, oftast placerad under instrumentpanelen.
• Över 15000 diagnostiska felkoder och definitioner, både generiska och tillverkarspecifika, finns på medföljande programvara.
• Läser aktuella och lagrade diagnostiska felkoder från fordonets databox.
• Efter reparation raderas felkoderna och felindikeringslampan i fordonet släcks.
• På en ansluten persondator med installerad programvara kan definitionerna visas och skrivas ut. Det finns även en sökfunktion för att leta efter specifika definitioner.
• Programvara (PC) och USB-kabel medföljer.
Anar att det e sån jag ska ha, men vart sätter man in den när man felsöker sen då till Honda
