3661
Huvudrelä till styrbox. Passat -96
10 Inlägg
29 augusti 2009
Hej. Undrar om någon vet var huvudreläet till styrboxen i min Passat TDI 96:a sitter.
När jag vrider på nyckeln tänds inte glödningslampan och bilen startar inte, har försökt felsöka den men det går inte för jag kommer inte in i styrboxen. Har funderingar på om styrboxen inte får någon ström.
Väldigt tacksam för alla svar!
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
29 augusti 2009
Om det sitter ett relä med nr "30" tryckt på sig så är det matningsspänning till styrboxen.. Ska sitta i elcentralen tillsammans med dom andra säkringarna och reläerna..
Senast redigerat av g-man (29 augusti 2009)
10 Inlägg
29 augusti 2009
Nej tyvärr, dom som sitter ovanför säkringarna har 72, 109, 18, 21, 33, 99, 36, 53 och 103 som nummer. tror du det kan vara nån av dom?
857 Inlägg
30 augusti 2009
109 kan jag tänka mig är till styrdonet då. Sitter på plats 3 eller har jag fel?
Relä med 30 var tydligen för bensinare.
10 Inlägg
30 augusti 2009
Ja det sitter på plats tre. Jag ska mäta upp det reläet och se så att det är helt.
Tack så mycket för hjälpen=)
857 Inlägg
30 augusti 2009
På bensinarna är det rätt vanligt att det spricker i lödningar i relät. Jag köpte ett nytt till min corrado för ca 100:- på vag, för att det hade spruckit.
Funkar nog att löda ihop igen men för 100:- köper jag gärna nytt.. smile
10 Inlägg
30 augusti 2009
Är visserligen en på mitt jobb som är duktig på att löda kretskort, men om det inte är dyrare än så så köper jag också nytt.
