2716
Volvo 740 drar kylarvatten
141 Inlägg
29 augusti 2009
Har ett problem med att bilen drar kylarvatten och de verkar som om att nån packning har gett sig då de ser ut som att de kommer in avgaser i kärlet, för vattnet blir mer gråaktigt och de blir väldigt fuktigt i avgasröret. så vilken packning brukar de vara då?
Detta fel kanske kommer pga packning, att när motorn är varm och stänger av den och sen startar den så vill den inte hålla tomgången utan den stannar, men de brukar gå över när man kör iväg och varvar den lite. Tjuvluft kanske?
Saab 900 -95 260hk T5, Saab 9-3 -00 185hk T7
Saab 9-3 -99 200hk T5 --Krockad & Inlöst--
Saab 9-3 -00 185hk T7 --Krockad & Inlöst--
Volvo 740 -90 116hk --såld--
5 198 Inlägg
29 augusti 2009
topplockspackningen,,, motorn trycker ut avgaser till kärlet.
1 517 Inlägg
29 augusti 2009
Topppackningen tror det med. låter som det.
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
1 339 Inlägg
29 augusti 2009
Borde det inte bubbla i kärlet då?
141 Inlägg
30 augusti 2009
Ok. ska köpa topplockspakning och en ny bultsats.
Men har sett att man ska plana toppen också. men är de nåt man måste göra?
Supraman
2 300 Inlägg
30 augusti 2009
Om bilen inte har kokat så är det inget måste.
kontrollera bara så att den e rak och inte har några sprickor.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
