4351
Klarglas + höga listen, till en 850 -92:a
60 Inlägg
30 augusti 2009
Hejsan!
Köpte mig ett par klarglas-lampor o den "höga" listen till min 850 -92:a.
Skulle behöva lite tips om vad jag ska tänka på när jag monterar dom.
Har tittat lite på den nya listen och jämfört med den gamle. Har konstaterat att torkararmna ska bort. Och möjligtvis att jag får kapa den nya "höga" listen? För på den gamle fronten går det en utbucktning i sidoplåten in under lampan, svårt o förklara men dom som har den gamle fronten vet vad jag menar! Så då får jag kapa den nya listen för att det ska passa..
Tacksam för svar och all hjälp jag kan få! cool
// Jeppa
471 Inlägg
30 augusti 2009
Du behöver inte kapa nåt på den "höga" listen,passar utan problem.
Det man dock får tänka på,är att den ligger lite utanför på framskärmen.
http://forumbilder.se/images/270200955624Pc2f3.jpg
Här kan säkert hitta en del till hjälp.
http://forum.svenska85x70klubben.se/vie … php?t=1662
60 Inlägg
30 augusti 2009
Okej smile Tack så mycket för svar smile Precis det här jag menade. Hur gjorde du med strömmen? För om jag fattade de rätt av försäljaren så skulle inte kontakterna passa..
471 Inlägg
30 augusti 2009
Kolla in länken i mitt tidigare inlägg wink.
Du får nämligen skaffa nya kontakter för att gå från H4 till H1.
Då du innan hade H4 så slocknar halvljuslampan när du sätter på heljuset.
Har för mig att andra med samma problem har löst det med ett extra relä ,och tagit styrströmmen til halvljuslampan från heljuslampan när den är i helljusläge.
Men exakt hur de har gått tillväga vet jag dock inte,gällande kopplingsschema och sånt.
60 Inlägg
30 augusti 2009
Okej smile Jag bugar och tackar!
