den går mot batteriet.. vet inte hur jag ska få fast den :S och vet inte heller hur den ska sitta :S Då jag aldrig sett den på plats.. Nån som kan visa bild på sin ?
Upp Upp, alltså är det nån som vet vad jag kan göra ?
prova lägg den på + på batteriet o se om bilen startar.. . värsta som borde kunna hända är att en säkring går och om en säkring går så ser du direkt var den hör hemma om du läser schemat på säkringarna..
