2942
Calibra som känns seg!
183 Inlägg
31 augusti 2009
Har en Calibra v6.
Det började direkt när jag köpt den att motorlampan började lysa och den misstände och höll på, sen tog jag och bytte stift och lite annat och då slutade den misstända men ibland helt plötsligt utan gaspådrag eller liknande börjar samma lampa lysa och bilen går riktigt segt.
Känns som den blir segare och segare hela tiden, har dock märkt att det händer mer sällan att lampan börjar lysa om jag kör på 98 oktan.
Nån som har någon idé?
Jag har kört med felkoder genom blinktest och får inte upp några fel.
Tack på förhand.
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
31 augusti 2009
den e väl allmänt seg annars med? big_smile .. Koolla slangar m.m smile , kanske en service på g? smile
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
183 Inlägg
31 augusti 2009
Haha, nja de beror ju på vad du gemför med;) piskar rätt mycket med den annars^^
Har kollat alla slangar men ska dra över allt med lite startgas för att se vad som händer.
Ingen annan som har någon idé?
642 Inlägg
31 augusti 2009
Kan du inte blinka fram vad felkoderna betyder genom den här guiden?
http://www.calibrateamsweden.se/artikla … nheter.pdf
Senast redigerat av DanneJ (31 augusti 2009)
183 Inlägg
31 augusti 2009
Har provat med felkoder men får inte upp några fel.
