2495
Funderingar kring original burk på en chiptrimmad 300hk - Audi s4
95 Inlägg
1 september 2009
Hejsan.
Som rubriken lyder så undrar jag ifall att det är så "smart" att köra med original burken på min s4 när den är chiptrimmad och ligger på 300~ hk.
Sitter även en dumpventil på den ifall det spelar någon roll, och hur blir det om jag monterar på ett komplett 3" avgassystem på den? Måste jag montera på öppet filter? och ifall det ligger för nära motorn tar den väl in värme och då tappar väl jag prestanda? Mycket tacksam för svar!
Smakar det så kostar det!
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
1 september 2009
Monterar du större avgas så får du ett antal knappt kännbara hästkrafter men destomer ljud. Öppet filter kan du ha men skärma gärna av det från turbon o grenröret. Öppen dumpventil lirar inte bra ihop med S4ans motor med elektroniskt styrsystem. Det fattas lite luft hela tiden som du dumpar ut och motorn skickar då på mer bränsle än vad som behövs.
95 Inlägg
2 september 2009
tack så mkt!
