4260
Få dit fjädern efter kapning?
287 Inlägg
2 september 2009
hallå, har kapat fjädrarna på 740in men får ej dit fjädern? kapade på plats, så åkte fjädern ner under tallriken, så har jag fått upp den ovanför koppen, men jag får ej fjädern i rätt läge. snurrar i den motsols men när man kommer till slutet (se bild) så hoppar fjädern ur och landar under koppen så får man snurra upp den igen. och snurrar man på fjädern medsols så går inte de heller för de tar stopp :S hur fanken ska ja göra för att få fjädern på plats?
tog bort fjäderbenet och plocka lös fjädern på andra sidan när ja monterade dit de men de var så drygt när man va själv att lyfta upp fjäderbenet och skruva i samtidigt, testade med domkraft med men tyckte de vart bökigt. så har ni nå bra förslag på hur ja kan få dit fjädern utan att behöva plocka ner fjäderbenet?
bilder: http://forumbilder.se/images/6a200961757PM9862.jpg
[img=http://forumbilder.se/images/94200961850PM4633.jpg]
[img=http://forumbilder.se/images/de200961927PMc350.jpg]
tacksam för snabba svar:)
Senast redigerat av kiiiimpa (2 september 2009)
volvo ska de va :)
561 Inlägg
2 september 2009
det blir nog jobbigt att få dit det utan att plocka ner det. har själv gjort som du har gjort och det kan bli ett jäkla pill om man har kapat så den fortfarande är lite spänd.
Men det går att få dit benet rätt enkelt ensam med, ta tag i det med båda händerna och sätt magen mot skärmen samtidigt som du kör in det under skrämen, då får du ju blicken automatiskt ner i fjädertornet, så har du en mutter redo så får du försöka lirka det rätt bara, brukar gå rätt smidigt.
5 089 Inlägg
2 september 2009
Hur mycket har du kapat igenkligen?
Fjädern är ju större i mitten och smalnar oftast av i ändarna. Köpa nya och kapa inte så mycket?
\Lindgren
Volvoskadad
6 017 Inlägg
2 september 2009
Ta ett däckjärn och bryt och bänd lite så ska du se att det går att få den på plats.
Jonas
Volvoskadad
6 017 Inlägg
2 september 2009
Hehe, kapar man mera än han gjort så är det mycket lättare att få dit fjädern. (740 fjädrar har samma "bredd" hela vägen) Så det är inte problemet wink
Jonas
287 Inlägg
2 september 2009
tackar för alla svar, tog en sån där som man klämmer ihop plankor med efter man limmat dom tex, kommer ej ihåg va dom heter:P men iaf så klämde ja ihop fjädern på baksidan emot tallriken så den inte kunde hoppa av, så knackade ja ner den försiktigt. Har kapat 2 varv till den som undrade.
mvh kim smile
volvo ska de va :)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
2 september 2009
mvh kim smile
Okaj, tog du nått på genomslagsgummit fram? Ett tips om man vill ha lite bättre fjädringsväg med sänkt bil.
Jonas
287 Inlägg
2 september 2009
nej tog ej nått på genomslagsgummit.
volvo ska de va :)
Hellre ökänd än okänd ;) ^^
370 Inlägg
6 september 2009
tryck ner hela skiten med en kofot eller ett långt järnrör, då ska de funka. har kapat ungefär 20st 740. och har själv haft problemet några gånger. ta hjälp av någon som ställer sig på spettet eller järnröret eller vad du väljer att använda...
