4518
Ford transit connect-Hjälp med att lossa huvudenhet
124 Inlägg
3 september 2009
Har en Ford transit connect som jag tänkte slänga in en bas i.
Men problemet är att jag har ingen aning om hur man får loss huvudenheten, har googlat och letat för fullt någon som kan hjälpa mig?
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
3 september 2009
Närmsta fordverkstad tar ut den på några sekunder åt dig om du ber snällt.
Att ta ut den utan orginal pinnar är riktigt krångligt och det bör man endast göra om man är proffs på att sno bilstereor eller extremt pillig till vardags.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
124 Inlägg
3 september 2009
Okaj då ska jag inte använda med våld då smile tack för svaret
31 Inlägg
27 maj 2013
Tjena, plockade ut min ford 6000CD idag från min connect med hjälp av 4st grillbestick(4 tandade tunna knivar) finns 4st hål i vardera hörn, stick in en kniv i varje med tänderna inåt mot stereon. När dom kommer i rätt läge så kan du trycka dom åt sidan så känner du att dom fjädrar tillbaka. Om du trycker in alla 4 samtidigt så kan du dra ut den sen.. Lite pilligt underlättar nog o ha 4 händer wink lycka till!
