3209
Sluten låda 70 liter
34 Inlägg
3 september 2009
tjah, någon som vet nånn sida där dom säljer en sluten baslåda 15" på ca 70 liter??
547 Inlägg
3 september 2009
Du ska ha en 12 000kr bas med ett steg för max 6 000kr och en färdigbygd låda?
Inte för att vara elak men vet du verkligen vad du håller på med?
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
34 Inlägg
3 september 2009
med ett begagnat soundstream xxx 6500d och en Pioneer TS-W8102SPL bas i färdigbyggd låda på 70liter tror jag mycke väll kan låta riktigt bra!!
547 Inlägg
3 september 2009
Mjo, tänkte mer på ifall du räknat med all kringutrustning som t.ex. strömförsörjning. Du borde ju ha 3-4st extrabatterier, alltså 7-15 000.. Kablar blir lätt dyrt också, samt generator.
Ska man bygga med en sån bas så blir det lätt väldigt dyrt, tycker bara du ska veta vad du ger dig in på. smile
".....What?"
"A pooltable!"
34 Inlägg
3 september 2009
Japp jag vet vad jag ger mej in på och det kommer bli skit bra!!!!!
5 852 Inlägg
3 september 2009
Du har planer på mer batterier va? Sen nått som är bra att köpa är 90mm2 som funkar rakt i steget smile
6 851 Inlägg
3 september 2009
Då jag själv kör med just ett sånt steg, så får jag hålla med övriga. LASTA in batterier i bilen..Detta steg slukar massor av ström!
782 Inlägg
6 september 2009
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16163
Är det en herrejössesbas så är 19mm för tunnt och ska du få ut max ur grejerna så kan det va bra att kolla placering m.m och bygga en egen låda som passar där den ska sitta.
6 851 Inlägg
6 september 2009
Varför inte bygga lådan själv? blir ofta bycke bättre än att köpa en färdig låda.
STHLM(S)LOW
420 Inlägg
7 september 2009
bygg själv i mdf. bästa
ljudfantast
1 372 Inlägg
7 september 2009
förklara gärna lite hur du hade tänkt bygga i bilen för att installera detta ljudpaket. Nyfiken på hur du kommer lösa det.
