4629
Volvo 850 motorbyte från T5-->glt, godkänt?
10 Inlägg
4 september 2009
smile Hej Hej big_smile
Jag har 2,0 T5 som ska renoveras. Under vinten o eventuelt trimmas lite. mina frågor lyder:
1.Ska besikta min bil då jag lagt i en glt motor på 170hk
kommer besiktingen att sätta några 2:or på motorbytet lr blir det reg besiktning?
2. Kan jag sätta toppen från min 2,0 och och byta kammarna till glt kammar på glt blocket. Vad behövs göras?
Mvh Zolo77 aka beginner.
tongue
Ps. Det finns inga dumma frågor bara dumma svar.Ds cool
*Fixade en bättre rubrik.
mvh jonTe/modertor
234 Inlägg
4 september 2009
Det borde inte vara några problem och besiktiga med GLT motor.
Dock så se till o gör det seriöst och prydligt.
Lycka till
8 253 Inlägg
4 september 2009
1: Det blir registreringsbesiktning, som du inte kan komma igenom. Om du inte har en jäkla tur och klarra dig då. Men enligt reglerna så ska den reg.besiktas.
2: Ja, du kan byta topp så, men då passar inte glt-insuget.
10 287 Inlägg
4 september 2009
Glöm inte att stoppdatumet är 1/1 -93. På en 95:a så krävs helt nytt avgascertifikat. Spelar ingen roll att bilmodellen finns med exakt den motorn.
/Göran
(Groucho Marx).
10 Inlägg
18 september 2009
hur blir det med boxarma det är ju 2 på en glt ?
8 253 Inlägg
18 september 2009
Kommer jag inte ihåg helt fel så har ju en del nyare GLT bara en box. Problemet är väl att till dem boxarna så är det startspärr.
10 Inlägg
22 september 2009
hur löser man de då? har de på min men den går väl att koppla ur.
Senast redigerat av Zolo77 (22 september 2009)
