4270
Problem med el i instrumentpanelen 740 -90
The Bear
293 Inlägg
5 september 2009
Tjenare!
Har en 740 från -90 som har en fungerande instrumentpanel i stort sett..
Problemet jag har är att alla lampor fungerar utom bakgrundsbelysningen, dvs lamporna som lyser upp själva panelen, har satt i nya lampor för att försäkra mig om att det inte var dem det var fel på, dock har jag haft dom gamla lysande 2 ggr sen jag införskaffade bilen, så det är nog ett glapp någonstans, men vet inte var jag ska leta, har suttit och kollat i sladdarna var det finns ström och så, men vet ju som sagt inte var de leder.
Bakgrundsbelysning vore rätt bra så hjälp är mer än välkommet!
Bild på hur det ser ut där bak..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/120007/756110_y7tle8.jpg
Bakgrundsbelysnings problem..
Hobbymekaniker som trollar ihop det mesta med lite tur och skicklighet ;-)
/Besiktningstekniker
2 Inlägg
5 september 2009
Garanterat reostaten, alltså den du ställer ljusstyrkan med
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
11 september 2009
Ett tips är att ta av alla kontakter/kablarna och spreja lite 5-56/WD-40 eller Bromsrengörning på både kretsar och kontakterna, de brukar ärja/oxidera där bak.
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
695 Inlägg
4 oktober 2009
Hjälper inte 5-56 så är det till 99,8% reostaten (den som justeras via skruv) byt denna så skall du se på under (: cool
287 Inlägg
5 oktober 2009
är exakt samma problem med min med. har funderat på reostaten men om jag vrider på den så kan jag ju sjustera lampans lysstyrka på den där rattgrejen som man väljer om man vill ha position,halv osv. där funkar lyse men resten av panelen är död så borde ju inte vara reostaten i mitt fall? ursäkta att ja låna tråden lite men min tråd som ja gjorde blev tydligen låst.
volvo ska de va :)
26 400 Inlägg
5 oktober 2009
Hade samma problem själv tidigare i min 240. Jag bytte reostaten - dvs den bakom knappen som styr strömstyrkan till bakgrundsbelysningen - och vipps fungerade allt igen smile
287 Inlägg
5 oktober 2009
okej, lär jag ta och besöka skroten imon då smile
volvo ska de va :)
26 400 Inlägg
5 oktober 2009
Gör så. Vet inte om det är samma till 240 som 740, men vredställaren till helljus mm är ju separerat från reostaten..i alla fall på 240 smile
1 772 Inlägg
5 oktober 2009
Du behöver inte byta den, du kan bara koppla förbi den. Om du inte vill ha en fungerande då vill säga.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
287 Inlägg
5 oktober 2009
okej, joo skulle igentligen kunna koppla förbi den då jag endå alltid har den på fullt. hur kopplar jag förbi den då? har för mig att det var 3 kablar ifrån den sist jag höll på där eller minns jag fel? smile
volvo ska de va :)
