4128
Trimning av 940ltt -98 :)
38 Inlägg
5 september 2009
Tjenare!
Vet att det finns en del trådar om detta men blir lite förvirrad av alla olika svar.. sad
Så skapade mig en egen smile
Sitter på en 940ltt -98, och skulle vilja ha lite mer kräm ur den.
Räcker det att byta:
Tryckklocka
Chippa (Wiking chip, BSR eller liknande, vad rekomenderas?)
3" ?
Eller är det något mer man bör byta/lägga till för att det ska gå så bra/rent som möjligt?
Håller original koppling etc?
Är som sagt inte ute efter en 300hk bil som ni kanske förstår, men kanske närma sig 200hk stolpen smile
Kommer även inte hålla på och burna/köra stoll hela tiden, utan vill bara ha lite mer drag i bilen smile
Hoppas jag uttryckte mig så ni förstår! smile
Tack på förhand!
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
5 september 2009
chipp sen 1 bar ladd så är du över 200 hk sträcket . chip bara välja vilket du vill . sen byta tryckklocka lr köpa pysventil så du uppnår 1 bars ladd lika enkelt på denna som alla andra 940 turbos big_smile
38 Inlägg
5 september 2009
Tack för snabbt svar! smile
Vad tror du(eller någon annan ;P) om kopplingen? Kommer den slira eller funkar original finfint? smile
Sen ang. 3", gör det stor effektskillnad eller är det kasta pengar i sjön?
Senast redigerat av adrianw (5 september 2009)
526 Inlägg
5 september 2009
Originalkopplingen kommer ge sig efter ett tag smile
Då är det 712 tryckplatta och ny lamell som gäller smile runt 4000kr..
Sen avgassystemet så duger 2,5" lika bra... Det är en smaksak smile
Vill man att det ska bröla så köper men 3" med 1 dämpare smile
10 287 Inlägg
5 september 2009
Jepp, så är det.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
5 september 2009
Byt kam. Orginal kam sitter där för att jävlas med dig genom att strypa motorn.
A, VX, VX3 tex. Ger dig en helt annan andning på varv.
/Göran
(Groucho Marx).
38 Inlägg
5 september 2009
Tack för alla rakt på sak svar! Har gett mig mycket bra info! smile
Märker att det börjar plocka iväg lite nu ( Vet att bilar är dyrt men hade tänk mig landa på ca 6000 )
Så får nog tänka över detta lite wink Men ingenting är omöjligt, bara jobba mera wink
Är riktigt sugen på att få lite mer fräs smile
Så om man sätter i Fulltryckklocka, Chipp, 3", VX3 kam, vad kan man uppskatta att effekten landar på då? smile
Tack på förhand! Mvh Adrian
10 287 Inlägg
5 september 2009
210-230 Hkr beroende på hur grejorna lirar.
/Göran
(Groucho Marx).
1 915 Inlägg
5 september 2009
På min 945 B230FK så har jag följande:
Topplock 531
A-kamaxel
1bars laddtryck
vikingchip
öppet filter
JT 3" avgassystem från turbon med en dämpare (låter inte alls mycket. Turbon tar bort mycket ljud.)
Mätarställning på snart 45000mil.
Renoverade motorn med nya lager, packningar osv i samband med byte av topplocket för ca 1500mil sedan.
Innan renovering låg kompressionerna på 8kg i varje cylinder, efter låg de på 13kg, så ökade en del.
Kör med orginalkoppling, den har iaf hållt i 1500mil och slirar ingenting, bör vara runt 200hästar iaf i motorn.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 915 Inlägg
5 september 2009
med de sakerna så runt 170häst skulle jag gissa på.
med en fulltrycksklocka så laddar du 0,55bar och de har 165häst orginal.
LTT laddar 0,3 orginal med 135häst.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
6 Inlägg
5 september 2009
Du kan ju spara en slant på att sätta dit en fjäder utanpå wg:n. Väl beprövat alternativ smile
38 Inlägg
6 september 2009
Tack för alla svar! big_smile
Hur menar du då? smile
Hare!
14 Inlägg
6 december 2011
en liten fråga bara sitter det sk guldbox på en ltt 98a. eller finns bara guldboxen på en 96 och nyare ftt?
mvh bajjen
23 Inlägg
7 december 2011
ja det borde sitta en guldbox på den. riv ner plasten vi pedalerna å kolla sitter vid rattstången
1 915 Inlägg
7 december 2011
Guldbox finns på 95-96.
Vad jag vet finns det inte guldbox på din 98a, du har en svart 148 box tror jag.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Fri fart för ett fritt folk!
14 364 Inlägg
7 december 2011
stämmer fint finns väll på några tidigare turbosar oxå vill jag minnas
men 148 är vanligst och sitter orginal i alla 97-98
14 Inlägg
8 december 2011
men det finns ingen sån docknings station i den svarta boxen?
en sån som finns i guldboxen, så man enkelt kan byta chip
