2376
2006 VW Passat 2.0 FSI - fel på avgasreningen ?
26 Inlägg
6 september 2009
Hej !
Var o hämtade en Passat igår.
På vägen hem tändes varningslampan för "fel på avgasreningen".
Stundvis blinkade den och stundvis lös den fast med ett gult sken.
Bilen började gå ryckigt och lät ganska illa (knackig).
Rekommendationen när detta uppstår är att åka till en verkstad och få den felsökt.
Då det var lördag så åke jag till en VW återförsäljare på orten jag passerade när lampan tändes.
Enl säljaren kunde jag köra hem med bilen utan problem, så länge inte varningslampan bytte färg till röd.
Efter att vi varit hos VW i ca 1 timma startade jag bilen för att åka vidare, då var varningslampan släckt.
Jag körde vidare i ca 30 minuter innan varningslampan för låg oljenivå tändes.
Stannade till o kollade oljan, den var mkt riktigt under minimum-markeringen.
Fyllde på så nivån var bra, sedan fortsatte vi hela vägen hem utan några varningslampor.
Nu till frågan/frågorna:
Kan varningslampan för "fel på avgasreningen" ha något som helst samband med att oljenivån var låg ?
Jag körde lite med bilen hemma i götet under dagen, men varningslampan tändes aldrig igen. Bör jag åka in o få bilen felsökt ändå ?
Tack på förhand !
smile
4 586 Inlägg
1 december 2009
Hade fel på avgasrening på min 2.0 fsi
fick byta egr ventil pga av att jag kört på 95 istället för 98 oktan
Att motorn knackar o lever om kan bero på att den sotat igen. Inte helt ovanligt det heller
Senast redigerat av jocke_gronberg (1 december 2009)
