soyd skrev:
Det sitter 2 skruvar i vardera hjulhus (samma skruvar som håller stänkskydden fram...) samt 1 under längst ut på vardera sida. Sedan är dom nog limmade...
Lättast att få loss dom är om du kan få i mellan en stark sytråd. Och såga dig genom limmet längs efter… Om du inte kan dra loss dom förhand utan att dom går sönder dvs.
lycka till!
/mvh soyd
oftas så går dem sönder.. Men när ja demonterade mina sido kjolar så använde vi både värme pistol och rakblad
men kan lova dig 90% att dem gå sönder..
tack till : dekalshoppen.se - stylexperten.se - tefcar.nu - bsr.se - JT-tuning.se
