4387
Byta växellådspackning volvo 855 t5 manuell
250 Inlägg
8 september 2009
Tänkte byta min packning mellan växellåda och motor själv. Har en del erfarenhet av bilar.
Vad ska man tänka på, vad är det svåraste? Eller finns det någon mek kan göra det för under 5000?
8 253 Inlägg
8 september 2009
Att hitta en mek som gör det för under 5000 kan bli svårt, ofast så byter man ju koppling på samma gåbng efterom man ändå måste bort med svänghjulet. Det sitter ju ingen packning mellan motor och låda som många felaktigt uttrycker det, utan det är bakre vevaxeltätningen som man ska byta. Men måste sära på motor och låda och sen bort med svänghjulet. Det är en rätt stor operation.
250 Inlägg
8 september 2009
Okej, tack, verkar vara många tunga grejjer som man har att göra med. Får se om jag vågar. Kollat in din sida på gatbilar, din 850 är riktgt sattsig, intressata bilder. tongue
