RallySaaben85 skrev:
Vet inte om det går att kolla så, men antar att du ska kunna kolla gnista på det sättet.
Har samma problem på ett renoveringsobjekt som står.
Har bytt vevaxellägesgivare, testat en annan styrbox
för bränslet och tittat över pumpen, testat annan kassett etc.
Om din bil inte ens gör ett hostande med hjälp av
startgas, så anser jag att du ska snacka med skroten
och se ifall du kan låna en kassett över dagen och
se ifall den hoppar igång då. Ny kostar ca 2500kr på Mekonomen,
onödiga pengar att lägga för felsökning. Eller om du har
en kompis med en likadan kassett, så kan du se
ifall hans/hennes bil startar med din kassett.
Om vevaxellägesgivaren är paj så stänger den automatiskt av
bränsletillförsel och tändning.
Stefan
