2480
Vad är Helicoiler gänga?
NissanMotorsport
8 september 2009
Lämnade in bilen för byte an grenrörspackning, då var det tre bultar som var av, så dom borra ut och gjorde helicoiler gängor?.. vad menas me det?..  smile
Senast redigerat av MIG1408 (8 september 2009)
60 Inlägg
8 september 2009
Helicoil gänga är en sorts insatts. man borrar upp det gammla(trasiga) skruvhålet, gängar i helicoren sedan kan du gänga i orginalskruven i den.
Senast redigerat av Omega2008 (8 september 2009)
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
NissanMotorsport
8 september 2009
Omega2008 skrev:
Helicor gänga är en sorts insatts. man borrar upp det gammla(trasiga) skruvhålet, gängar i helicoren sedan kan du gänga i orginalskruven i den.
Okej, tackar, tack också för ett vettigt svar.
Svetsare
3 150 Inlägg
8 september 2009
Ett klipp på hur det hela går till.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
Administratör
11 935 Inlägg
8 september 2009
anton_j skrev:
Och du ska vara svetsare?
Googla för fan.. Helicoil stavas det
Anton
Du har redan en varning. Vill du bli avstängd eller? Om du inte har något vettigt att tillföra diskussionen så skriver du inte alls. Allright?
Tråd rensad på irrelevanta inlägg.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 september 2009
helicoil gänger håller bättre än vanliga gänger smile
2 021 Inlägg
8 september 2009
jo speciellt i en topp då standard gängorna är i alu medans helicoilen är i stål, du kan även göra en egen "utbytesgänga" genom att du borrar upp hålet till tex m16 och skruvar i en avkapad m16 bult som du borrat o gängat ett mindre hål i.
Eliminator
1 441 Inlägg
8 september 2009
Helicoil är till och med bättre och starkare än en vanlig gänga i stål.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
NissanMotorsport
8 september 2009
jaså, okej.. de är så att mina skruvar har en tendens att vilja skruva ur sig själva.. kan helicoil gänga va bra för det eller? att dom itne skruvar ur sig lika lätt?
Eliminator
1 441 Inlägg
8 september 2009
Precis, till det ändamålet är de också perfekta.
Iom att de "flexar" lite så ligger gängan på alla gängor mot en vanlig std gänga i tex stål där kanske 2/3 av gängorna tar hela belastningen. Därav klarar den större last och är mer tight.
/Tommy.
NissanMotorsport
8 september 2009
/Tommy.
ok, tackar smile då kanske de håller sig ett tag nu då, men dom satte bara helicoil på tre ställen.. om det inte håller nu så, så blir det på allihopa smile hehe, har slutat räknat alla gånger ja bytt packning nu tongue
677 Inlägg
9 september 2009
Menar inte att sno tråden nu men finns det ngn stans i sthlm där man kan köpa helicoil?
3 121 Inlägg
9 september 2009
Tycker det verkar vara att gå över ån efter vatten att borra ur friska gängor för att sätta i insatsgängor om problemet är att skruvarna vibrerar loss. Varför inte använda rikligt med locktite:s gänglåsning i de gängor du har?
Medlem 5280
552 Inlägg
9 september 2009
Du kan beställa hela sett från Verktygsboden. Funkar perfekt.
1 072 Inlägg
9 september 2009
Helicoil har en sort låsning. Dessa används flitigt inom bergborrning samt att man kan byta ut dessa vilket du inte gör med en vanlig gänga.
Gréve
497 Inlägg
9 september 2009
biltema har ju en liknande sats dom med, och då ingår ju även nån "sikt hylsa" eller vad man ska kalla de som man lägger över där man ska borra så det blir exakt rakt tongue
Sothora <3
1 201 Inlägg
9 september 2009
om skruvarna ramlar ur, har någon dragit dom över sin sträckgräns, så det har blivit fel stigning på gängorna så dom glappar.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
