4101
Ställbar BTR på 850
59 Inlägg
10 september 2009
Hejsan!
Om jag skulle montera ställbar btr på min 850 och höja bränsletrycket lite mer, får jag någon effekt från det eller det är bara större risk för spikningar och högre bränsleförbrukning?
Mvh realwatt
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 september 2009
nej det blir inte mer effekt
1 758 Inlägg
10 september 2009
Det krävs alltid tre saker för att få en förbränning: brännbart material, syre och värme.
I fallet med en bensinmotor står tändstiften för tillförseln av värme, bensinen är det brännbara materialet och den luft som sugs/trycks in står för syret. Eftersom motorn är sluten under förbränningsfasen har man bara en viss mängd syre att tillgå och till den mängden syre finns det en given mängd bränsle som ger en optimal förbränning.
För lite bränsle i förhållande till syre innebär att det efter förbränningen kommer finnas "outnyttjat" syre kvar, som man hade kunnat utnyttja till en kraftigare förbränning genom att tillsätta mer bränsle.
För mycket bränsle i förhållande till syre innebär då självklart att det efter förbränningen kommer finnas outnyttjat bränsle kvar.
Sprutet i din 850 mäter upp luften och räknar ut en lämplig mängd bensin till den aktuella luftmängden och ser sedan till att spridarna sprutar in lagom mycket. Efter förbränningen tar den hjälp av Lambdasonden för att kontrollera resultatet och finjustera sedan sina beräkningar efter det. Så att enbart höja bränsletrycket ger bara mer bränsle in i motorn, men utan mer luft (syre) är det fullkomligt bortkastat.
59 Inlägg
10 september 2009
Det där kan jag om bränsle mängd med mera. Men jag kan också att den mest kemiskt korrekta blandningen mellan bränsle och luft är 1:14,7 alltså lambda 1. Men vill man ha en mer ekonomisk blandning så ska den vara lite magrare och vill man ha mest effekt så ska den vara lite rikare (ca 1:12)
Det jag tänkte är om nu 850 reglerar bränslet efter lambda 1 så borde jag ju få lite mer effekt om jag höjde bränsle mängden lite så att jag får lite rikare blandning?
Det är min teori men jag vet inte vilket blandningsförhållande 850 kör med.
Senast redigerat av realwatt (10 september 2009)
