2793
El problem.. Opel Calibra C20NE 91a *Löst*
62 Inlägg
13 september 2009
Hejsan!
Har lite problem med min calibra, Demonterade mitt cigarett uttag och rengjorde det då det var så rostigt så inte ens gpsen fick kontakt men när jag väll monterat ihop det igen och tryckt i ström sladden blev det kortis och så gick säkringen för cigarett uttaget och nu funkar inte bensin,temp eller varv mätare och inga kontroll lampor lyser när man vrider på tändningen. Motorn funkar precis som vanligt och jag har kollat alla säkringar och jordpunkter minst 10 gånger men det hjälper inte. Kylar fläkten startar inte häller men om man ger den tjuv ström så startar den direkt utan problem. Har även kollat generatorn så den laddar riktigt.
Nån som vet var felet kan ligga ? har just nu kopplat ur cigarett uttaget helt och hållet.
Snabba svar uppskattas!
//Karlsson
Senast redigerat av KarlssoN91 (13 september 2009)
Kolla in min total renovering av min Mustang: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=268591
1 Inlägg
13 maj 2013
Hallå!
Jag grejade med ciggaretuttaget på min calibra, och jag har i princip fått exakt samma problem som dig.
Vart låg felet?
Mvh Christoffer
