Steg: RF t4004 Basar: 2x12" Kicker Comp Bil: BMW e36 Sedan
Nu är det så att jag har ett Rockford Fosgate t4004 som driver 2x12" på en kanal dvs "rear"..
Grejen är den att när jag får för mig att spela väldigt högt så dör basen och slutsteget går in i "thermal"-mode eller vad det nu står. Jag har väl rätt grova kablar, men dock är jordkabeln lite större än pluskabeln. Bilen är en e36a och jag har batteriet i bagaget, dvs typ en 30-40cm kabel till steget. Kablarna sitter som dom ska.
Steget har nyligen varit inne på reparation då jag brände det totalt i en annan bil med en annan bas.
Nu undrar jag, vad kan vara felet? Ibland verkar steget mata på bra men ibland tål den inge bas alls. Ska jag koppla ljuder annorlunda? Tips?
Ja det är 2 st Kicker Comp 12" som är köpt på BRL i färdig låda, så dom är ihopkopplade båda två bryggat på rear! Förstår du?
Men ikväll har jag bytt bil, mycket grövre kablar, men lågnivån är klenare, remoten är tagen i baklyset, men nu kan jag knappt ha volym 16 utan att det bryts. Nu går den i Protect läget istället för Thermal!
SÅ, jag ser inte var plus och minus är och hur dom ser ut, men jag gissar på att det är på min gul/gröna kabel som säkringen sitter på som är min plus. Nåväl, jag har kopplat min gul/gröna kabel på + och min röda på -. Så min fråga är: Skulle steget starta om jag kopplade jorden på plus på steget och plusen på jorden steget?
Eller är det så enkelt att jag måste ta och sätta den ena basen bryggat på "front" istället?
borde inte brlsnubben sagt det till mig då eller är dom så pass okunniga? Han sålde den lådan istället för dom där JBL i plexilåda för samma pris.. Hmm..
Hjälp mig
Steget skulle försöka bränna säkringarna ifall + och minus är felkopplat!
Första "varningen" Thermal beror ju på att steget blev överhettat pga för låg last, sen när du bytte till kraftigare kablar så ökade möjligheterna att leverera mer ström/effekt så att steget helt går i protect pga den låga lasten.
JA koppla den ena högtalaren på front (bryggat) så löser du problemet! // Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare) Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
jo men ska dra om kablarna till basarna genom porten jag har, hellre det än att den dör.
förresten hittade jag felet, steget får för lite ström med tanke på att kablarna ej leder så bra när dom legat ett tag, kunde spela högt när jag hade skalat av lite mer av jordkabeln, men dock dör den fortfarande, jag vet inte om den går i protect eller thermal men kan kolla upp det sen.
mvh
Innan du går vidare är det bästa nog att koppla som du säger och brygga front till ena basen och rear till den andra. Även om du nu kopplar om det så kan nog steget gå i protect eftersom din jord verkar vara dålig då den åtminstone blev bättre efter du trixat lite med den. Kolla över jorden så du är 100% på att du har bra kontakt mot kaross. Det kan annars leda till att grejer förstörs och de mest konstiga fel...
Nä jag har hittat felet nu, lågnivå kabeln glappar, vilket får steget att slå ifrån. Ska dra om en ny kabel ikväll Men jag ska dra om kablarna så fort jag får lön så jag kan köpa sån här Y-kabel till lågnivån
Har tejpat som en galning men blir ändå inte bättre, när man höjer så bryter steget. Jag hittade en till grej och jag vill veta vad ni tror.
Den blåa kabeln är pluskabeln är från batteriet och är markant mindre än den som är efter säkringen. Kan det vara så att den får för lite ström pga detta?
Säg vad ni tycker!
Senast redigerat av Specialisten (19 september 2009)
