14 september 2009
testade att ta ur tändstiften dra ett varv med stålborsten över dom , sprejjade elspray i kontakter och gnuggade upp en fin yta på rotorn ( kollade även tändkablarn ) allt verkade okej så tog mig ett test varv, 20min så tändes motorlampan igen, MEN hackningen under körning är borta så man tackar för det. Men det riktiga felet kvarstår efter jag kört stänger av bilen och ska start igen hackar den och rycker sen dör, om och om igen...
Bör jag kosta på att felsöka den hos en riktig mitsubishi verkstad? (är en bit bort) eller är det troligtvis ett litet skitfel som kostar mindre än felsökningen
