3353
Skall byta toppackning på volvo 965:a Måste jag riktplana toppen?
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
14 september 2009
Tjena, skall byta toppackningen på min 965:a, men tänkte bara om jag är tvngen att riktplana toppen?
Den har inte gått varm eller någonting. bilen har bara börjat ta vatten och är olja i expansionskärlet.
Så tänkte bara om jag måste eller om jag slipper krabba med det också:P
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
14 september 2009
Om den har slått sig måste du det annars e det ingen ide.
Kollas med en rätthholt å bladmått. Kan ju va käckt å provtrycka den med så det inte e några sprickor i den det e ju trotts allt en rätt omfattande jobb så det hade ju vart surt om det inte blev bra
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
91 Inlägg
14 september 2009
hadde jag varit du så hade jag gjort det i säkraste fall!!!!!! så du får allt riktigt bra.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
14 september 2009
okej okej. får väl kika på att:P om inte annat så får jag väl byta toppackningen igen:P moahahah
4 586 Inlägg
14 september 2009
En till med 960 2,5 som blåst topplockspackningen´
Allt för vanligt på just den motorn vet inte varför
Bäst att låta en firma som håller på med toppar samt motordelar dagligen att säga sitt,
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 september 2009
den raka sugsexan har lite problem med att topppackningen ger sig lite längre bak mot 4-5-6an cyle under grenröret å läcker olja å i vissa fall komp.. enligt volvo får man inte plana dessa toppar...men dom vill väl tjäna lite pengar på de...ska de planas ska de nog vara nån hundring max..
8 250 Inlägg
14 september 2009
Man får plana vitblockstopparna, men det finns inte mycket man kan plana av. På femmorna ligger gränsen på max 0,5mm har jag för mig i längsled, mer än så och toppen är skrot.
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 september 2009
okej ja dom  har ändrat gränsen då..
förut vet jag de var 0 enligt dom..blev nog många som blev sura om dom körde kok å fick köpa nytt..
