Tjena! Har precis haft ur motorn för renovering osv och efter jag satte i den nu har ett konstigt fel kommit fram... Om man laddar på fullt o sen försöker bromsa så är pedalen helt stum och det känns som abs:en går igång... Typ ingen bromsverkan alls! Jag har ingen dump alls nu på bilen så funderade på om det kan ha något att göra med att trycket från turbon stannar kvar i insuget o att man får in det i bromsservot där det ska komma vakum? Har i alla fall kommit fram till att det är livsfarligt att köra bilen när det är så här om man inte varvar upp den försiktigt o sen bromsar för då är det inget problem. Råkade komma upp i 150 o när det inte fanns några bromsar längre var det inte lika roligt
Hoppas nån vet vad det kan vara?
Tack på förhand! MVH Tony
Det kan nog mycket väl vara så att trycket ifrån turbon förhindrar att det blir önskvärt vakuum i bromsförstärkaren ifall du nu har kopplat bort "dumpen". Eller rättare sagt det tar längre tid för insuget att generera vakuum i tid så att säga..
