2839
Hur ställer man in bränsleblandning på en Perkins originalmonterad i en Ford Transit 1750 -70?
Svetsare/Smed/Skrotnisse
206 Inlägg
16 september 2009
Har för avsikt att renovera en Ford Transit 1750 -70 med nåt så ovanligt som en originalmonterad Perkins på 35kw. Har efter mkt arbete och byte av diverse slangar och filter fått igång den nu men får den inte till att gå ordentligt. Den svarar dåligt på gaspådrag och vill inte riktigt varva. Den går sakta upp i varv men orkar ingenting. Efter att jag bytte bränslefiltret så startade den direkt och gör så varje gång jag provar nu. Sitter två justerskruvar på själva pumpen som fördelar diesel mellan spridarna men vet ju inte vad som är vad och vet inte vad föregående ägare skruvat på heller. Pumpen är av märket C.A.V. Har ingen som helst erfarenhet av dieselmotorer sen tidigare så är tacksam för all hjälp jag kan få.
"Den kan vara bra att ha"
