2450
Byta registreringsskylt
1 661 Inlägg
26 september 2015
Borra hål i kofångaren och sätt två genomgående bultar med mutter och bricka på baksidan så sitter den.
Kollar bara att det inte går några kablar och slangar precis där du har tänkt att borra.
75 Inlägg
26 september 2015
Tack för ditt svar det verkar vara mycket plast, men jag kan inte se om det är kablar eller slangar där så hoppas att någon har monterat på detta sett det borde väl vara samma från -06 till 2011 ?
5 126 Inlägg
26 september 2015
Finns många sätt att montera extraljushållare på.
Antingen så skruvar man dit dom med vanlig skruv. Drar man inte dom för hårt så gängan skruven gör i plasten går sönder så sitter det helt ok. Ca 8 skruv brukar jag använda.
Annars borrar man gå och tar en stor bricka på baksidan och genomgående skruv med mutter. Detta kan dock vara bökigt och komma åt när man ska hålla i mot på baksidan.
Annars så kan man sätta expandermutter. Dvs en typ av mutter som man sätter i ett borrat hål och som sedan sväller på baksidan när man drar åt.
En annan metod är poppnit. Bara borra ett par hål och sedan nita dit hållaren. Dock bökigt om den skall tas bort senare.
75 Inlägg
27 september 2015
Tack för ditt svar.
Ja jag har märkt att det finns många sätt att montera men vilket är det bästa för mig ?
Vill inte ha extraljus som fladdrar runt när jag kör eller kanske t.o.m kanske lossnar...
Passat -06 och tänker använda en registreringshållare för mina extraljus så det det blir en del vikt.
Har lossat en skruv och det var en rostig ca 8 mm självgängande skruv.
Dessa kan inte hålla tror jag.
Någon som har gjort detta på en Passat mellan -06 och -10 eller har kunskapen om det är bara att borra på eller om det finns något känsligt där (el eller slangar kanske) ?
Hade hoppats på att det fanns metall någonstans så att man kunde borra och gänga... ?
Tacksam för alla svar !
5 126 Inlägg
27 september 2015
Jag har monterar en del extraljus på dessa. Är endast skumplast innanför skylten :-) kablar till parkeringssensorer och strålkastarspoling sitter högre upp.
Dessa har jag använt lite längre plåtskruv på med gått resultat. Om jag inte minns fel så sitter skylten på en plast som i sin tur sitter med typ 2 skruvar i grillen. Detta gör att lång skruv behövs för att kunna dra i grill/stötfångare igenom sagda plast bakom skylten.
Tänk på att inte dra skruvarna för hårt för då går plasten sönder och gängorna försvinner :-)
75 Inlägg
27 september 2015
Tack för ditt svar !
Ok endast skumplast innanför, jag har lossat två av dessa skruvar och en tog inte alls nu.
Så vilka skruvar skulle du föreslå att jag ska köpa ?
75 Inlägg
28 september 2015
Hej igen !
Det sitter som du "mb_pucken" skriver ca 1 dm av denna skumplast bakom för att fästa reg.skylten.
Har hittat självborrande plåtskruv 4,2x25 och orginalen var x 13, kommer det att hålla ?
