3806
855 T5 PROBLEM! hjälp tack.
16 Inlägg
19 september 2009
Såhär är läget. Bilen går som en kratta rent ut sagt på tomgång. Låter mer som en traktor och hoppar och studsar och har sig. Sen när jag ger gas så vill den dö. Och ibland startar den inte alls, den tänder bara till lite sen dör den direkt.. Börjar bli trött på dethär nu, då jag redan har bytt stift, kollat så turbon är som den ska, kollat efter fukt i fördelaren, osvosv. Allt som jag har kollat är som de ska.
så SNÄLLA! var kan felet ligga?
Senast redigerat av Ruuz (19 september 2009)
26 388 Inlägg
19 september 2009
Ehm...provat dra lös kontakten till lmm?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
19 september 2009
Ruuz skrev:
Dra lös kontakten? förklara smile
dra bort kontakten till din LMM
16 Inlägg
19 september 2009
ska prova detta då. smile
16 Inlägg
19 september 2009
har provat att lossa LMM slangen nu , beter sig exakt lika dant . så det kan inte va lmm som är åt helvete?
Bilmekaniker
235 Inlägg
19 september 2009
Slangen? inte slangen, låt den sitta! Sitter en kontakt där som du bara ska dra av! shitt  smile  Kollat över stift/tändkablar/rotor/fördelarlock/bensinfilter o luftfilter?
16 Inlägg
20 september 2009
menade inte slangen , såklart drog jag bara av kontakten:) hehe.  stift bytta, tändkablar riktiga, rotor med, fördelarlocket va det ingen fukt i, har kollat de mesta, blir nog verkstad på måndag
xcOOb
388 Inlägg
20 september 2009
lämna in o kolla felkoder med dator.. kanske ser va de är då!
Bilmekaniker
235 Inlägg
20 september 2009
Skrapat rent i fördelarlock o på rotorn? eller där var inga avlagringar?
Bilmekaniker
235 Inlägg
20 september 2009
Kan ju va givaren bakom fördelalocket om du står framför bilen vid den andre kammen som börjat strula, eller bensinpumpen som silen e full eller nått! Bensinfilterna kan de bli stopp i med!
16 Inlägg
20 september 2009
ja det får nog bli så smile
