3172
Olja ut från tändstiften. vad kan det vara?
Stövarn
225 Inlägg
23 september 2009
hej hej har ett litet problem med min gammla volvo, har kommit ut olja runt tändstiften och det kommer från tändstifts hålen.
kommer ut från alla 4 och det oroar mig mycket eftersom att jag har skött om bilen länge.
hoppas på att någon kan svara på detta innan man river för mycket.
mvh Niklas
Jag såg ljuset i tunneln men det var visst tåget
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
23 september 2009
Kass ventilkåpspackning kanske ?
C H E V R O L E T <3
Stövarn
225 Inlägg
23 september 2009
har funderat på det. men det läcker inget från packningen så vi hade misstänkte blocket. eller kan det vara fel?
1 482 Inlägg
23 september 2009
Byt ventilkåpspackning och stift. Återkom med rapport.
Senast redigerat av Noxxer (23 september 2009)
BLT Service
Theracords Music Label
Stövarn
225 Inlägg
23 september 2009
nya stift på den och har kollat runt packningen men inge olja runt den.
191 Inlägg
24 september 2009
vevhusventilation igentäppt?
Man måste våga dö för att kunna leva
Stövarn
225 Inlägg
24 september 2009
hur kollar man det då och vart sitter den?
Stövarn
225 Inlägg
30 september 2009
är det någon som vet det?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
30 september 2009
vevhusventilationsburken sitter under insuget, en svart burk, sitter med 2 st 13mm i blocket, sen går det en slang därifrån till luftburken.
Stövarn
225 Inlägg
30 september 2009
okok kan man kolla om den är igensatt eller är det bara och byta?
187 Inlägg
30 september 2009
plocka bort/isär. gör rent
Återmontera
Stövarn
225 Inlägg
30 september 2009
kanon ska kolla på det då:D
Stövarn
225 Inlägg
27 oktober 2009
har bytt vevhus ventilationen felet var troligen där, det var väldigt igensatt.
man får tacka för hjälpen.
mvh Niklas
