3922
Mått på lådan: 12" Xzound 1000W dubbelspolig
156 Inlägg
24 september 2009
Size:           12" subwoofer
Impedance:      dual 4ohm
Power handling: 500W RMS
                1000W Max
Revc:           2x2.8ohm
Fo:             24.5Hz
Sd:             49.987msqM
BL:             22.8TM
Qms:            3.622
Qes:            0.403
Qts:            0.363
SPLo:           85.6dB
Vas:            60.5L
Xmax:           +/-13mm
Voice coil:     2.5"BASV
Magnet:         2x60oz
Djup:           25 cm
länk: http://www.danmobility.se/product.asp?c … 2035753640
lådan ska vara så liten som det bara går! men tänkte ändå höra med er vilka mått ni tycker verkar ok att ha? får jag inga bra förslag så kommer jag bara bygga in den i nått sen får vi se hur det låter smile
156 Inlägg
25 september 2009
hepp, då får jag väl ta ut mina egna mått då? sad
547 Inlägg
25 september 2009
Det står ju lådförslag på sidan du beställt från.. Vad är problemet?
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
156 Inlägg
25 september 2009
aja vissa har sagt att de lådorna är skit.. men aja tack ändå
547 Inlägg
25 september 2009
Okej, så det är lådvolym du är ute efter?
Qts är ju rätt så lågt så det ger ju en liten indikation på att den trivs bättre i portad låda.
Jag har inget vettigt beräkningsprogram installerat just nu så vänta tills Drönitteab loggar in, han är duktig på sånt, så får han räkna med kupeförstärkning osv.
En bra fråga är ju vad du har för bil som den ska sitta i?
".....What?"
"A pooltable!"
156 Inlägg
26 september 2009
ok, dedär med Qts har jag nog förstått redan! har planerat sätta i portad wink ja lådvolym och mått så det blir rätt volym tack xD
ok då får jag väl vänta tills Drönitteab loggar då smile tänkt att vara i en BMW 3 serie, 325 eller 328.
21 761 Inlägg
26 september 2009
Är det en sedanbil?
156 Inlägg
26 september 2009
Drönirettab skrev:
Är det en sedanbil?
ja
21 761 Inlägg
26 september 2009
Gör lådan på 46 liter med 4" rör som är 28 cm långt, sätt dämpmatta på lådans innerväggar. Både bas och rör är inräknade i volymen. smile
Jag har inte provat basen, det är en teoretisk uträkning.
156 Inlägg
26 september 2009
ok tack så mycket smile hur räknar man ut vilka mått det blir på 46 liter?
överkurs: vet du vilket steg som skulle funka absolut bäst med denna bas? hört att steget bör vara på 500rms men vet ju inte vilket jag ska ha.. förslag?
förslag från annan gammal tråd jag hittade var ett mutant steg, men käns ju lite sådär för den har bara 400rms :S http://dbakuten.se/detail-item_id-16306
21 761 Inlägg
26 september 2009
Exempel på yttermått med 22 mm material:
Höjd = 344 mm
Bredd = 573 mm
Djup = 334 mm
Med de yttermåtten så bör basen få plats utan problem, även med tanke på rekommenderat avstånd mellan magnet och motstående vägg. Porten bör också få plats och kan dras upp genom hatthyllan, men jag vet ju inte exakt hur ditt bagageutrymme+hatthylla ser ut. smile
156 Inlägg
26 september 2009
Höjd = 344 mm
Bredd = 573 mm
Djup = 334 mm
tackar smile ok, jodå får säkert plats rätt bra men mina mått gjorde jag efter bilen typ tongue de blev H=34 B=34 D=40. hur många liter blir det egentligen? isf tänkte jag mig 2x 3" rör typ.. skulle det blitt ok också eller? ;P
EDIT: bör jag gå rätt efter dina mått istället ändå att min låda blir mindre? yikes
Senast redigerat av nykomling (26 september 2009)
21 761 Inlägg
26 september 2009
Med dina yttermått så blir nettovolymen mindre än 30 liter när bas och portar sitter i lådan, portarna blir dessutom ganska långa för att behålla samma avstämningsfrekvens som jag har utgått ifrån (ca 40 Hz).
156 Inlägg
28 september 2009
ok, nu är det så att jag gjorde lådan i helgen iaf för materialet räckte inte till en större låda tongue så måtten blev såhär, men hur många liter blev den på? dessutom tänkte jag sätta rören i sidan men vet inte vilken längd eller tjocklek jag ska ha.. 2x 3" blir bra eller runt 20cm långa kanske? big_smile
tacksam för förslag smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/116483/773198_klua9r.jpg
mått
Senast redigerat av nykomling (28 september 2009)
1 435 Inlägg
28 september 2009
Din låda är på 39,984 liter. Man tar bredden*höjden*djupet angivet i decimeter för att få ut literantalet.
21 761 Inlägg
28 september 2009
Med 19 mm material blir bruttovolymen 28,3 liter, med 22 mm material blir det 26,6 liters bruttovolym. När basen och portar sitter i lådan så kommer nettovolymen att ligga på bara omkring 20 liter eller strax över, portarna ryms dessutom inte i lådan utan de måste sitta utanför. hmm
Alltså, nu utgick jag ifrån att måtten var yttermått.
Stämmer det?
Senast redigerat av Drönirettab (28 september 2009)
156 Inlägg
28 september 2009
Stämmer det?
amen vafan.. ofta denna blev 26 liter bara?! jag hade tänkt sätta rören på sidan, iaf ett rör.. det får ju plats big_smile
tror du inte den kommer låta bra?
4 693 Inlägg
28 september 2009
Tror du fick en låda som är ungefär hälften av vad du behöver hmm
Booyakasha!
156 Inlägg
28 september 2009
aja, låter den så illa som ni förmodar så trycker ja in min lilla 300w där istället tongue
4 693 Inlägg
28 september 2009
Bara att testa, tryck i dämpull så kanske det blir lite bättre iaf
Booyakasha!
