4582
6*9or funkar ej som jag vill
Yrkesförare
135 Inlägg
25 september 2009
köpte mig ett par 3,5or och ett par 6,9or för att piffa upp ljudet litegranna, 3,5orna låter fruktansvärt bra men 6,9orna vill inte trycka ut det ljudet som jag vill att det skall göra, orginal lät nästan bättre, basen varken känns eller hörs något speciellt, men jag driver dom på huvudenheten som e på 4*45 watt tror jag ( inte bra alls jag vet ) och 6,9orna ligger på 100 watt/rms, kan det vara så enkelt att jag bara behöver ett slutsteg till dom så låter det som jag vill? har drivit 6,9or innan och det har funkat fint, kanske att dom här är mer krävande?
högtalarna är ifrån jbls gto serie
med lem
1 925 Inlägg
25 september 2009
prova byta plus och minus på den ena 6'9an.
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
1 131 Inlägg
25 september 2009
Testa att byt + och - som föregående skrev.
Har själv 6x9" JBL GTO och dem spelar ganska mkt bättre med steg... Dvs köp ett steg smile
Yrkesförare
135 Inlägg
25 september 2009
ja d e ju d, jag har ingen aning om vad som e plus å minus big_smile men jag bytte en gång, å jag upplevde inte någon stor skillnad
Yrkesförare
135 Inlägg
25 september 2009
jag prövade att byta på den ENA högtalaren, då blev det bra mkt bättre smile
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
25 september 2009
Ett enkelt sätt att kolla felfasning: Vrid över balansen på en högtalare, kommer basen då är dom felfasade. Kommer basen när du vrider till mittläget så är det rätt. Kolla även på samma sätt mellan front och rear. Dvs. vrid över balansen till höger sida och flytta fadern mellan F-R. Det ska vara mest med bas när du har lika mellan F-R med allt ljud på höger sida. Sedan gör du på samma sätt på vänster sida och kollar mellan F-R
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
251 Inlägg
26 september 2009
Gör som Hotrodder sa. Se till att få alla högtalare i rätt fas för bästa ljud. Dvs att + och - är lika kopplat till alla högtalare!!
/John.
