jag skulle plocka bort höljet/stötfångaren.
1. öppna huven för att ta bort 6 svarta clips
2. bakom p-listerna sitter en bult 10mm eller 12mm beroende på årsmodell, under strålkastaren kan man säga, lite längre åt mitten hållet.
3. beroende på årsmodell, så har du endera en skruv i hörnet mot framskärmen. eller så har du en skruv typ 10-15cm ner. om det är andra alternativet så skruva upp för att sedan slå in skruven så är den lös.
torx 25 är det som gäller på punkt 3 oavsett årsmodell.
4. eventuellt har du popnit eller ett clips underifrån på höger och vänster sida ibland ingenting.
när dessa 4 är gjorda bara att lyfta bort höljet och tjillivipp så kan du byte grill hur enkelt som helst.
