4650
ABS-lampan tänder sig och släcker sig. Volvo 855 Turbo 96
Japs :)
775 Inlägg
25 september 2009
Märkte att ABS-lampan lös när jag körde bilen, typiskt jävla krångel tänkte jag men nästa gång ja körde den så slocknade den efter ca 1.5mil, Yes tänkte ja va inget fel men sen efter ett tag så tänder den sig igen.
Den har varit så nu i 2dagar och undrar om ngn har en susning om va det är, Har kollat ringarna fram och kablarna underbilen och de ser helt okej ut.
Ngn som har en ide?
219 Inlägg
25 september 2009
Skulle tro att det är en ABS-givare som är paj.Har du provat att blåsa rent på pulshjulet
Kostar att ligga på topp
4 824 Inlägg
25 september 2009
Ngn som har en ide?
har du kollat abs kransarna bak?
kan va styrboxen som spökar, är inte helt ovanligt att man får ta isär den och löda om vissa lödningar inne i boxen.
Mvh Christian
7 Inlägg
3 oktober 2009
Hade samma problem på min V70 -98....
Det var bara att löda om boxen!
Bilmekaniker
235 Inlägg
3 oktober 2009
Vilken box är det? får nog gära det på min med!
4 824 Inlägg
3 oktober 2009
den som sitter uppe vid bromsservon vid abs enheten
Mvh Christian
