3952
Volvo 940 ltt, problem med laddtyck!
Små kåt i mercedes ! ^^,
71 Inlägg
26 september 2009
har sökt på många trådar om 940 turbo osv osv,men inget funnit än..
Problemet är då att jag har ett jätte lågt laddtryck,kopplade in en laddtrycksmätare för skojs skull och det visade sej att laddtrycket låg på endast 0,1 bar? så med andra ord så har jag nästan inget laddtryck alls sad någon som kanske kan veta felet? bilen är helt orginal,ingen dump,inget stort avgas,och inte ens ett öppet sportluftfilter.. vad ska laddtrycket ligga på orginal? är inte så hajj på turbo bilar tongue
Varför heter det "kofångare" när de lika gärna kunnat heta "getfångare" elr "renfångare" ? :P
26 388 Inlägg
26 september 2009
...nu är jag ingen expert på ämnet, men brukar inte laddtrycket bli dåligt om laddtrycksarmen - dvs den man skruvar in eller ut för att ordna med laddtrycket - lossnar? Har du kollat runt att inget sitter löst nånstans?
71 Inlägg
26 september 2009
nä inte det,ska göra det strax (: någon annan som har förslag om vad det kan vara?
Rejsa ?
2 959 Inlägg
26 september 2009
Sliten turbo, sliten tryckklocka, hål i någon tryckslang eller intercooler mm.
Senast redigerat av Busgrabb (26 september 2009)
Autotech
040 RedLine
1 219 Inlägg
26 september 2009
Bilen orginal laddar bara 0,2 eller 0,3 bar nått.
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
2 252 Inlägg
26 september 2009
ltt har jag för mig laddar 0.25 original, ltt har turbo endast för att få shysst vrid från låga varv och lägre förbrukning än t.ex b230f osv
71 Inlägg
26 september 2009
hmm okej,jo men tycker ändå att 0,1 bar var väldigt lite.. känns som att köra en vanlig sugis typ sad
26 388 Inlägg
26 september 2009
58 Inlägg
26 september 2009
den ska ladda 0.35 orginal.
Vem fan behöver T5 när det finns V8?
147 Inlägg
26 september 2009
Isåfall borde väl laddtrycket skena? det blir ju samma sak som att rycka slangen till tryckklockan
Det viktigaste är inte att vinna, utan att straffa den som förlorar!
71 Inlägg
26 september 2009
PROBLEMET LÖST! big_smile
Staget mellan tryckklockan och turbon hade lossnat!
Prövade hekta dit staget och starta bilen, den laddade 0,5 bar! tongue problemet löst smile tack allihopa
26 388 Inlägg
26 september 2009
Tydligen blir det inte samma sak, då problemet är löst..
One Man Clan
4 287 Inlägg
26 september 2009
om Wg klockan är bortkopplad så kommer wg ventilen vara helt öppen hela tiden pga av att avgastrycket är högre än wg ventilens tryck som är 0 när klockan är bortkopplad... å då kanske de går å koppa upp i nått hekto ladd vid typ varvstoppet....
