30 september 2009
Tjena!" Bytte precis till en alu intercooler på min 940!" Dumpen funkade fint innan men utan att jag har rört den så började den o släppa ut luft på tomgång efter jag bytte intercoolern:(, så jag spände fjädern o då öppnade den inte alls! Så jag testade o plocka bort brickorna igen så att den var lika slak som innan när den läckte luft men nu öppnar den inte överhuvudtaget. Det kommer vakum så förstår inte vad som kan vara fel?!?!
Det är en billig kopia av en öppen xs-dump!
Tacksam för svar !
Mvh Tony
