3407
Råd om dumpventil
123 Inlägg
1 oktober 2009
Hej allihopa,jag har en Opel Vectra OPC 08a,och jag vill byta ut originalet dumpventil mot något annat som ska ge mig lite bättre ljud.Dagens dump som jag har  verka att den är elektronisk,eller?????
Vectra OPC
11 Inlägg
1 oktober 2009
Det jag har hört är att det inte är så jättebra att mixtra med original dumpen som jag antar är återcirkulerande, tex att plugga återcirkulationen och istället sätta en backventil på mynningen av dumpen. Detta pga att llm:en kan ta skada eller mäta fel.
Ett öppet luftfilter borde dock ge lite pysljud som du antagligen är ute efter.
Men finns säkert nåt trick för att få en annan öppen dump att fungera.
//Jonas
hellaflush!
1 266 Inlägg
1 oktober 2009
funkar inte hybrid dump?
34 Inlägg
1 oktober 2009
Du kan köpa en återcirkulerande dump, Låter gött, ser snyggt ut. på så sätt så slipper du det med omätt luft. vet inte hur det funkar på vectra. men på gamla volvos så under tiden du släpper gasen skickar den på mer bränsle. Men tror inte detta är något problem för dig, iaf inte om du köper en återcirkulerande dump
Mvh christoffer
123 Inlägg
1 oktober 2009
mmm,jag undrar bara varför kommer en sladd till dumpventilen???Är han elektronisk styrd eller???
Vectra OPC
268 Inlägg
1 oktober 2009
är du säker på att det är dumpen du hittat och inte nån tryckgivare eller liknande?
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
Administratör
11 960 Inlägg
1 oktober 2009
Tråd låst. Rubriken är för generell. Läs rubriksanvisningarna och skriv en tydligare rubrik.
