Hej hej, jag är jätte haj på detta med att koppla stereo... :S
Behöver lite hjälp här.. vill hitta nått hål i torped vägen eller nått sätt att dra en tunn kabel ifrån batteriet... ståt o letat i typ 2 timmar nu blir helt tokig..
bilen är en ford sierra 90årmodell
snälla nån som vet eller har nått tips helst så enkelt som möjligt men ändå snyggt...
kolla vart strömkablarna leder från motorhuvet där skall du se kablar som skall in i bilen typ en svart gummi lock på något sätt snitta till ett hål där så skall det gå bra
jo kabeln kommer hamna under instrument panelen när du drar in kabeln sen lutar du ner rumpan mot marken och kollar under instrument panelen så kommer du se kabeln
Jag hade precis som du sjuka problem att få in kabeln i kupén. Alla kabelgenomföringar som redan existerande kablar gick igenom var alldeles för trånga för att min egna skulle gå in (och jag hade ändå bara 25mm²), så då tog jag fram borrmaskinen!
Min väg att komma in blev ganska lågt, så kabeln kunde dras under mattan i bilen. Om du väljer denna metod måste du dock tänka på att ett skydd för kabeln genom motorutrymmet kan vara lämpligt, samt så får du se till att täta som attan vid själva hålet! Inte kul när diväteoxid börja hälsa på din snart mögliga golvmatta...
Så här se min lösning ut:
Ser inte samma ut som på Sierra, men en idé till dig i alla fall.
