du kan även ha ett för dåligt batteri, om steget kräver mer än vad batteriet klarar av att ge kan du bränna steget. du borde testa med ett annat batteri eller kanske tom 2 batterier så att du kan försäkra dig om att du har ström så att det räcker
är inte steget klent för att den skall driva då den ligger ju på 360w medans basen vill ha mer kräm som är på 500w rms
Att basen tål mer effekt än vad steget kan ge ut har inte att göra med att steget blir hett, det är basens impedans som är viktigt i sammanhanget och den var det som sagt inget problem med.
jag misstänker att det kan va batteriet som du säger därför har jag beställt running bull batteri som ja får nästa vecka
är det något att rekommendera har hört lite bra rykten om dessa batterier
ja kör max 10min sen dör den sen när den är tillräckligt varm dör den varje 3-4 min
Hur högt spelar du då? Eller menar du att du spelar på maxvolym och sedan tar det 10 minuter innan steget slår av?
Visst kan batteriet vara dåligt, men steget drar inte så ruskigt mycket ström ändå. För att kolla om spänningen är sålig så mäter du spänningen på stegets kopplingsplint med en multimeter.
