3783
Steget brinner så fort jag kopplar in jord?
33 Inlägg
2 oktober 2009
Hej! Tidigare idag så spelade jag förfullt med mina 12" gas på mitt jensen 400w steg, säkringarna gick och jag skulle byta dem.. när jag skulle stoppa in dem nya så började det gnistra, så jag drog ur ström + jord och stoppade in dem. Då började det senare ryka av steget när jag koppla in ström & jord.. plockade isär o ser att så fort den får ström med jord så börjar det liksom brinna i ett hörn av steget.. hur kan det bli såhär? Antar att det är kört, men om inte, finns det något sätt att fixa?smile Tacksam för seriösa svar! Mvh!
5 852 Inlägg
2 oktober 2009
Lämna in till reparatör är det som gälller...
Gladen Audio
2 388 Inlägg
2 oktober 2009
med tanke på stegets värde är det nog billigare o kasta det o köpa nytt o sen kolla över var det kan va fel i anläggningen innan man kopplar in det nya.
Team-leader för Team1
33 Inlägg
3 oktober 2009
Tackar!smile
2 665 Inlägg
3 oktober 2009
När säkringen går har det oftast blivit kortslutning, alltså något fel har uppstått. Om du då kopplar in spänningen igen (som säkringen stängde av pga fel) så kan det hända att det brinner, det är det säkringen ska undvika!
Som frippe säger så är det nog det bästa!
