3030
Problem med larm, Cargard T70C
149 Inlägg
4 oktober 2009
Håller på att koppla in larm i min Civic -97 hb. Jag har kopplat in allt så att det funkar och har nu kommit till centrallåset, med lite mixtrande så kom jag underfull med att det inte satt någon centrallåsmotor i förardörren utan bara en givare som skickar signal till pass. dörren.
Jag har 2st kablar från larmet som ska gå på centrallåset en grön och en blå. kopplar på dessa i förardörren på kablarna som går från givaren 3kablar från denna röd/blå, blå/vit och svart, bara för att testa så det funkar men för att på pass. dörren att låsa och låsa upp måste jag koppla ur givaren i förar dörren då har jag inte heller kopplat in motorn i förar dörren ännu, kopplar jag ur givaren funkar det att låsa och låsa upp pass. dörren utan problem.
Sen när jag ska koppla i centrallåsmotorn som har 2st kablar ur sig 1blå och 1grön, funkar åter igen inte pass. dörren, inte heller motorn får jag att funka.
Går jag på fel kablar eller vad är det som är galet?
Lite krånligt att förklara men hoppas nån förstår och kan hjälpa mig.
Mvh Micke
