2272
Volvo 855 kokar!?
Reservdansk
6 271 Inlägg
7 oktober 2009
Has skrev:
Chrille855 skrev:
på min gamla 855:a var det värmepaketet som sprungit läck så därför han gick i kok.
Okej, men då blev det väl blött och glykolen gick åt snabbt? För den sitter väl under stereon/handsfacket? Bakom där alltså.
Och det luktar i bilen, glöm inte det. wink
P7 - Södra Skånska Regementet
191 Inlägg
7 oktober 2009
Precis tongue Nej, vämepaketet är det nog iaf inte som felar på min wink
36 Inlägg
7 oktober 2009
javisst var det de... en sån liten grej kan orsaka så mycket tongue
Has skrev:
baumes skrev:
hade precis samma problem med min o då var det bara locket till expansions kärlet som ventilen inte funkade så jag hade kollat det först tongue
Där ser man. Så du bytte locket och allt var finemang sen? smile
Har ju beställt grejjerna men tar ju som sagt tid att få dom.. hmm
191 Inlägg
8 oktober 2009
Återkommer om det visar sig vara kärlet roll
Rycketofta Racing
292 Inlägg
8 oktober 2009
prova lossa kylarslangen och se om pumpen pumpar.
//Rycketofta Racing
191 Inlägg
8 juni 2010
Bumpar tråden igen då jag har fortfarande problem. Bytte expasionskärl och slangar och nu även kylaren.
Kylaren fick dom byta på verkstan i avsaknad av garage och lyftar hemma..
Problemet är fortfarande att den blir varm. Det blir övertryck i kärlet. Dom tror att toppen har gått..
Lagom surt när man precis köpt ny turbo och ny kylare. Sen om det visar sig att det är toppen så blir det ju inte direkt billigt heller..
Nån som andra ideer om vad det kan vara?
Vattenpumpen?
Senast redigerat av Has (8 juni 2010)
191 Inlägg
9 juni 2010
Ingen som vet? =/
871 Inlägg
9 juni 2010
blockpackningen ?
260 Inlägg
9 juni 2010
Blocket kanske.
Nu en Audi A4 -96
191 Inlägg
9 juni 2010
Mjo i värsta fall är det väl packningen/toppen som gått. Men tänkte om det finns andra tänkbara fel.
Då jag inte haft typiska fel som när toppen eller packningen gått.
Värme i bilen, ingen vitrök, fin i oljan och inge märkbart i glykolen. Dock så kokar bilen.. hmm
337 Inlägg
9 juni 2010
är det ordentligt luftat då? har du vatten överallt? öppnar termostaten som den ska? (behöver inte funka bara för den är ny) kolla tempgivaren och byt kylarlocket (om du har nåt) också om detta har låst sig.
hade du bytt vattenpump? det är ju steg 1 i sånt fall i din sits.
Senast redigerat av Mitsuhini (9 juni 2010)
191 Inlägg
9 juni 2010
Det borde den vara. Står hos en mekaniker för tillfället och han borde veta att den ska luftas ordentligt och så. Vattnet vet jag inte om den går runt. Har som sagt inte fått den ännu efter kylarbytet. Ska tydligen vara dålig komp och övertryck i kärlet. Kylarlock och kärlet är sprojlans nytt. Termostaten vet jag inte men kan ju ta ur och koka.
Nej vattenpumpen är inte bytt. Ska vara några tusen mil till innan kammen ska bytas (om nu förra ägaren bytt pumpen som man ska göra samtidigt). Tror nämligen själv att det är pumpen som strular. För verkar inte pumpa runt vattnet som den ska. Är ju en hel del saker som bör kollas upp.
Hur ter sig pumpen vanligen när denna ger upp eller på väg att göra det?
5 198 Inlägg
9 juni 2010
om du får övertryck i kärlet så tycker jag det låter som toppackningen/toppen som släpper ut avgaser i kärlet vilket innebär att man bör kunna mäta avgashalten i kärlet, den behöver inte koka för att det bubblar utan det kan va avgaser, så var symptomen på min bil,, dock en saab. Och inget vatten i oljan eller vice versa hade jag. men det bör en mekaniker veta hur man kollar.
191 Inlägg
9 juni 2010
Ja samma problem kan ju visa sig annorlunda. Jodå, han får nog fram vad det är för fel. Bara jag som är lite otålig roll Bara toppen inte är sprucken så det inte blir allt för dyrt att fixa hmm Om det nu visar sig att det är det m.ao..
191 Inlägg
23 juni 2010
Visade sig vara både termostat (som jag bytte nyligen) och locket till expansionskärlet (som även är nybytt).
Man kan tydligen inte lita på att allt nytt är rätt och helt tyvärr. Tur att man inte behövde riva toppen roll
262 Inlägg
23 juni 2010
samma problem med min. ska byta kylaren snart. hitta läckage i den
191 Inlägg
8 juli 2010
Jahapp. Bilen gick bra en stund tills den började trycka ut glykol och lukta gräsklippare i expansionskärlet hmm
Tur att den höll genom besiktningen iaf.
Den är dock på verkstan för byte av topplockspackning, kamremsbyte, turbobyte och avgasbyte big_smile
