3111
Anti-lock Saab 900 2,3i Dc55b 1994 - Bulten har gått av, ABS-givaren sitter fast i hållaren. :\ Bilder!
5 Inlägg
5 oktober 2009
Jag köpte förra veckan en saab 900s 2,3I DC55B -94.
Bilen fungerar bra på alla sätt förutom bromsarna.
När bilen nyss har startat och man kör iväg så lyser ingen varningslampa.
Och om man bromsar tar det jättedåligt pga. att ABS:en är överkänslig typ.
Bromsträckan blir som på is och bilen drar ganska kraftigt åt vänster.
När man sedan kört ett tag så tänds (!) och ANTI-LOCK.
I och med det så stängs ABS:en av och bilen bromsar bra igen, däcken låser sig och den drar inte åt något håll.
Jag har kollat brombeläggen och dom ser bra ut. Oken är däremot väldigt rostiga.
Vad kan jag göra åt detta?
Vart ska jag börja felsöka?
Kan jag bara koppla ur ABSen kanske?
Vill gärna få igenom den i besiktningen om ca 6 månader.
Senast redigerat av floow82 (9 oktober 2009)
Bilmekaniker
235 Inlägg
6 oktober 2009
Kolla dina abs-kransar fram, sitter på drivknuten, brukar spricka pga rosten!
En givare eller styrdonet kanske! Kolla vilka felkoder du har så får du säkert svar på varför det gör som de gör!
Senast redigerat av Peran (6 oktober 2009)
5 Inlägg
8 oktober 2009
Stämmer bra det. Men inte kransarna utan fästen + bulten som håller i givarna.
Fan man skrattar nästan när man ser bilderna. Höger givare sitter helt åt helvete.
Tänkte köpa nya fästen och bultar.
Vet nån vart man får tag på det billigt. Gärna i STHLMs området.
Har nära till clasohlsson, biltema och mekonomen...
BILDER ---> http://www.ldg.se/ABS/
Ledssen om sidan laddar lite segt, bilderna är väldigt högupplösta.
Tack för hjälpen!!  smile
3 235 Inlägg
8 oktober 2009
Jizzes, den satt långt ifrån kransen. Och så var det en del rost där.
Du får hitta ett sätt att få givaren lite närmare kransen.
16 Inlägg
8 oktober 2009
Hejsan!
Hade samma problem med min saab 900 94.
Nya fästen till ABS sensorn i plast finns att köpa hos din närmaste Sabb återförsäljare.
74 kr / st. Sedan sitter dom fast med en 6 millimeters skruv (bult).
Det är även samma skruv som håller fast sensorn på fästet.
Du kanske måste köpa en ny ABS sensor. Det finns på bilskroten. Kolla på www.bildelsbasen.se
Kostar mellan 200-300 kr / st
Det jag såg på dina bilder så är det helt klart höger sidan som måste bytas.
Det är hur enkelt som helst.
Lossa däcket, hissa upp bilen höger fram.
Vrid om ratten så mycket till vänster du kan, då kommer du åt lättare.
Spraya skruvarna på fästet och ABS sensorn med 5,56. Det kan hjälpa till att släppa.
Lossa ABS sensorn om det går. Det måste gå lätt annars kan sensorn spricka.
Annars lossar du på fästet och tar bort hela, både fästet och sensorn ihop.
Var försiktig med fästet skruven går lätt av.
Om skruven går av så måste du borra upp hålet.
Börja då med en liten 2-3 millimeters borr och borra i mitten av skruven.
Byt upp till större storlek på borren tills du kommer upp till en 5 millimeters borr.
Det är ganska lättborrat, det är gjuten aluminium.
Sedan är det bara att sätta dit en 6 millimeters gängtapp och gänga upp hålet.
När detta är gjort så är det bara att börja montera dit ABS sensorn och det nya plast fästet.
5 Inlägg
9 oktober 2009
Tack ptl2000 väldigt fint svarat, alla dina antaganden stämmer smile
Bulten har gått av och ABS sensorn sitter fast i hållaren.
Går det att borra och gängtappa även här?
http://ldg.se/ABS/DSC00551_ring.JPG
Sen kommer jag köpa nya hållare, men sensorn sitter verkligen fast i den gamla hållaren.
Det enda jag kommer på är att köra vinkelslip, eller kanske sticksåg med alu-blad.
http://ldg.se/ABS/DSC00559_ring.JPG
Någon som har ett bättre förslag?
9 Inlägg
9 oktober 2009
Mitt tips är att byta bägge givarna för de går knappt få bort utan att paja dem när de sitter fast så pass som de verkar göra. Och plocka ner bromsarna helt och renovera dem. Liten kostnad mot vad som kan hända om de inte funkar.
Har bilen stått i saltvatten sista tiden? var ju sjukt mycket rost på bromsarna.
16 Inlägg
9 oktober 2009
Hejsan igen.
Vid spindelhuset på översta bilden kan du borra och gänga upp ett nytt hål.
Försök då att borra bort den gamla bulten.
Börja med en 2-3 millimeters borr och borra i centrum av bulten.
Du skall borra upp til ca: 5 millimeter och därefter gänga hålet med en 6 millimeters gängtapp.
Använd INTE borrmaskinen när du skall gänga hålet. Då kan gängtappen gå av.
Försök med ett spärrskaft, det borde fungera.
Nu till ditt andra problem, att få loss sensorn från hållaren.
Prova med att försöka slipa bort en liten bit i taget på varje sida av fästet. Höger och vänster.
Då kan du få släpp på fästet. OBS det är gjutet aluminium så det är lättarbetat material.
Mellan ABS sensorn och fästet sitter det en gummibussning, den behöver du nog också köpa en ny.
Annars finns det som sagt begagnade ABS sensorer på bilskroten.
Säg då att det är höger fram du måste ha.
Det ska ligga en bra bilskrot i Södertälje.
Har du kommit så här långt så fixar du resten också.
Ha det bra.
